[O2] Podswietlenie wnętrza
  • bolek121
    • 126
    za to powinien ktoś ponieść konsekwencje .... w tle słychać dobrze ze nie było auta nie trzeba chyba mówić co by się stało jakby ktokolwiek lub cokolwiek się tam znajdowało
    Sebastian J.
  • gruto
    • 1267
    czy ktos cos wie na temat podswietlenie wnętrza z lampki u góry czerwonymi diodami "ala PASSAT czy AUDI "
    • shado
      • 5315
      Ja coś wiem :szeroki_usmiech
      • gruto
        • 1267
        he
          Czerwony nie jest juz modny. Nowe fury maja biale diody
          • Klauzero
            • 575
            Ja myślałem raczej o zastąpieniu żarówek 5W5 (są 2) na Phillips Blue Vision - świecą na biało, oraz takiej w miejsce centralnej C10W.
            Przy okazji, moglibyście napisać jak zdjąć (OII) tą lampkę w podsufitce (ew. z której strony podważyć), aby nic nie uszkodzić? Pytam, bo nie mam szczęścia do zdejmowania plastików, zawsze coś trzaśnie
            Mądry Polak po ©kodzie...
            • Tomaszek
              • 1545
              • Citroen
              Maicroft mozna i zmienic na biały,coraz bardziej mnie to korci :twisted:
              • Klauzero
                • 575
                Cały bajer tej lampki polega na podświetleniu wnętrza czerwonymi diodami po włączeniu świateł - burdelowy klimacik w czasie jazdy, tak?
                To ja chyba zostanę przy białej rurce led C10W 42mm i 5W5 Phillips Blue Vison... sposób demontażu i efekt na fotkach poniżej - nie doczekałem się prostej odpowiedzi - stary, podważ szkiełko i zejdzie, ale spoko 8)
                • blackrs
                  • 4829
                  witam i aj tez zmieniałem podświetlenie co prawda juz 3 miesiace temu 2 te mneijsze 5w5 na niebieskie a środkowa na czysta biel efekt fajny tak samo mam w lampach postojówki to niebieskie diody a drogowe ładne białe i w lampie od postojówek taka niebieska poświata jest a noca jak tylko postojówki zapalone to cały klosz niebieski jak w policji:P:P
                  [ Dodano: Sro 17 Gru, 08 16:20 ]
                  a zapomnialem wlasnie bo chce tam w tym plastiku zamontowac diode co by podczas jazdy świeciła na gałke zmiany giegów tylko powiedzcie pod który kabel ja podlaczyc zeby podczas jazdy swiecila bo przeciez te lampki mam ustawione tak ze swieca tylko po otwarciu drzwi i wyjeciu kluczyka
                  BYŁA o1 rs
                  BYŁA o2 1.6
                  • Maru 123
                    • 4660
                    blackrs, musisz przeciągnąć kabel do włącznika od świateł. ja tak dzisiaj rano robiłem bo montowałem sobie lampkę od superba. podłączyłem ją do kabla os ściemniania deski- regulacji stopnia intensywności podświetlania i teraz jak ściemniam podświetlenie to i diody mi słabiej świecą :wink:
                    koło 21.00 wstawię zdjęcia jak wyszło i jak to wygląda w nocy
                    [ Dodano: Sro 17 Gru, 08 19:20 ]
                    No i wstawiłem już fotki-zapraszam http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=21424
                    1.8T AGU L&K
                    2.0TDI BKD ELEGANCE
                    TOYOTA LAND CRUISER J95
                    • blackrs
                      • 4829
                      a ten kabel od ściemniania idzie gdzieś góra czy trzeba az tam do deski sie dostac i polowe samochodu rozebrac?no widziałem fajnie zrobiles ta lampke ale zeby 175 zł na to wydać a to w sumie 2 dziórki wywiercic no tyle ze przyciski masz podświetlone ja to hcyba bym chciał diody kierunkowe wstawic a nie rozproszone zeby światło nei denerwowałow nocy bo juz cały samocod bedzie świecił klamki sufit :P
                      BYŁA o1 rs
                      BYŁA o2 1.6
                      • Maru 123
                        • 4660
                        blackrs, nie świeci po całym samochodzie mi pasuje :P
                        a ten kabel jest przy włączniku od świateł. czyli musisz puścic go nad szybą potem po słupku A i przeciągnąc do włącznika uprzednio go demontując
                        1.8T AGU L&K
                        2.0TDI BKD ELEGANCE
                        • leszekmw
                          • 5356
                          gruto, ale chodzi o O2 , prawda? bo coś tu dużo o O1 napisane... :?
                          i chodzi o lampkę z diodami a nie jakieś żarówki :?:
                          ja zamontowałem od superba , kupiłem od koleżki na allegro , chyba mam jego namiary jeszcze...
                          montował mi to elektryk w aso , podpinał sie pod wyłącznik świateł jak pamiętam , puszczał jakiś kabel dodatkowo do czegoś tam , chyba do ściemniania.. . jeżeli masz schowek na okulary to bedziesz musiał ją podciąć / te lampkie/ ponieważ zawias od schowka sie nie mieści przy zamykaniu , ale lutownicą czy szczypcami zrobisz to w 7 sekund.
                          aaa... wyłącznik świateł demontuje sie w taki sposób że wciska sie pokrętło i przekręca , ale nie pamiętam w którą stronę , stawiam ze w prawo chyba. efekt fajny
                          GVI 1.4TSI
                          LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                          • czyzyk64
                            • 866
                            rozumiem Klauzero , że po zamontowaniu tych diód tez się one ściemniają przy wygaszaniu śiatełka wewnątrz??, tak jak w orginałach???
                            • mac77
                              • 9
                              Zamieszczone przez Klauzero
                              a czy w O1 żarówki C10W, C5W i C3W są 42mm czy 36mm? Bo jak już zamawiać to warto wymienić i tą w podsuftce i w schowku i w bagażniku. One wszystkie chyba są identycznej długości?
                              www.sobitech.com.pl
                              • Klauzero
                                • 575
                                czyzyk64, ściemniają się...
                                mac77, C10W 42mm w podsufitce z przodu, z tyłu 36mm, jeśli mnie pamięć nie myli.
                                • mac77
                                  • 9
                                  dokładnie tak, sprawdziłem w bagażniku że jest 36mm a w schowku wypadła mi i nie mogę jej włożyć :evil: ale przynajmniej zmierzyłem ją -ma 29mm - to jest ta C3W ale takich w wersji LED na allegro nie widzę :cry:
                                  www.sobitech.com.pl
                                  • czyzyk64
                                    • 866
                                    W oct. 02 z przodu jest 42mm i z tyłu w podsufitówce to samo 42mm, przynajmniej takie mi weszły.
                                    • Klauzero
                                      • 575
                                      Zamieszczone przez mac77
                                      Spokojnie, takie też są, tylko trzeba szukać żarówki palcowej 31mm, które często są opisane jako C5W/C10W.
                                      czyzyk64, jesteś pewien, że standardowo w O2 jest 42mm z tyłu? Wczoraj sprawdzałem i wydała mi się krótsza, od tej którą zamontowałem z przodu. Te blaszki są dość elastyczne i te parę mm może nie robić na nich wrażenia.
                                      • czyzyk64
                                        • 866
                                        Z przodu mierzyłem , natomiast z tyłu po prostu załozyłem tez 42 i nic się złego nie dzieje, po prostu weszła. Być może że weszłaby tez 36, a te blaszki faktycznie sie poddają. Ale uważam że tak tez fajnie pasuje i super świeci.
                                        Jeszcze jedno, z przodu tez wymieniłem te małe , na diody i tak widze że do końca one się nie wyłączają, jest takie słabiutkie światełko. Czy to tak po prostu jest??, bo w ogr tego nie było.
                                        • Klauzero
                                          • 575
                                          Zakupiłeś W5W SMD, czy ze zwykłymi diodami? Ja mam SMD i nie mam problemów z pełnym wygaszeniem. W każdym razie po zadowalającym efekcie zaobserwowanym z przodu, zakupię jeszcze na tył - tylko teraz myślę nad 42mm...
                                          • czyzyk64
                                            • 866
                                            trochę się na tym nie znam , tak chciałem coś fajnego zmienic, zakupiłem takie
                                            jak masz jakiś namiar na swoje to podeslij linka
                                            • Klauzero
                                              • 575
                                              Wymiany na Ledowe oświetlenie ogólnie nie można nazwać tuningiem , ale to co zakupiłeś świeci tak kiepsko, że żal zakładać. Namiary poszły PW.
                                              • Maru 123
                                                • 4660
                                                ja też mam założone takie jak pokazał Klauzero, - także polecam!!!!
                                                1.8T AGU L&K
                                                2.0TDI BKD ELEGANCE
                                                • czyzyk64
                                                  • 866
                                                  ok. już zdecydowałem , że zmienie dzieki za podpowiedzi. hej
